9 апреля 2012
Для чего нужна лазерная рулетка? 10 причин чтобы купить лазерную рулетку (дальномер) Leica DISTO.
Так чем же может быть нам полезна лазерная рулетка?
 1. Значительное уменьшение времени измерения.
Намного быстрее, удерживая у одной стены дальномер Disto, навестись красной точкой на цель противоположной стене, и нажать на кнопку, чем отмерять то же расстояние рулеткой и высчитывать длину. Чем больше измерений - тем больше времени вы сэкономите. В среднем, при измерении в жилых помещениях, экономия времени составляет от 50% до 75%. Согласитесь, это потрясающе!
          2.
Повышение точности измерений.
          Большинство лазерных устройств для измерения расстояний имеют точность от 2,5-3мм на 10 м.Лазерные рулетки Leica DISTO выдерживают точность 1-1,5мм на 30м. Новые модели Leica Disto D8 ,D5 и D3 измерят такое же расстояние с точностью 1мм, или лучше. Плюс ко всему, лазерный луч идёт строго по прямой, что так же повышает точность полученного результата.
          3.  Измерения одним человеком.
          С лазерным дальномером Disto, нет необходимости во втором человеке на конце ленты, так что один человек может легко выполнять большинство измерительных задач.
4. Измерения одной рукой.
В отличие от ленточной рулетки, лазерным дальномером Disto можно легко работать одной рукой, также, на второй план уходит запись измерений. Вы всегда можете просмотреть их в памяти прибора и не придётся измерять заново если вас кто-то отвлёк. После измерений, лазерная рулетка помещается в удобную кобуру на поясе.
5. Безопасность.
Leica Disto позволяет измерять такие объекты, куда вы не сможете безопасно подбраться с ленточной рулеткой. Достаточно просто навести луч на интересующую вас точку и измерить. Это полезно в тех случаях, когда структурная целостность здания может быть под вопросом, на крутых и мокрых поверхностях. Ни высота потолка, ни канава, ни пруд вас больше не остановят.
          6.
Возможность косвенных измерений.
Многие лазерные дальномеры, включая Leica Disto D5 и D8 Disto и Disto D3А позволяют пользователю совершать триангуляционные измерения. Проще говоря, пользователь может стоять на тротуаре, направить луч на углы дома, и определить ширину дома. Хотя эти измерения не так точны, как измерения непосредственно от одного угла к другому, при правильном использовании они обеспечивает очень хорошую оценку, также могут быть использованы для определения высоты здания.
          7. Проверить прямоугольность и параллельность.
Большинство лазерных дальномеров, в том числе Disto D2, D3А и Disto D5 и  Disto D8 при зажатии красной кнопки выполняют непрерывные измерения (непрерывно отображаются расстояния при перемещении точки) и отображают максимальное и минимальное расстояние. Это позволяет пользователю стоя в одном углу комнаты, найти точное расстояние до противоположного угла.Сравнение минимальных расстояний, полученных при измерениях расстояний между двумя стенами в нескольких точках даст пользователю понимание того, насколько они параллельны.
          8. Определение площадей и объёмов.
Все лазерные дальномеры Disto поддерживают автоматический расчет площадей и объемом.Пользователь просто измеряет ширину, длину и высоту, а устройство вычисляет и отображает результат в квадратных или кубических метрах.
          9. Подсветка дисплея
Вместо того, чтобы разматывать рулетку по теплоизоляции, стропилам, темному чердаку, просто наводитесь на интересующую вас цель, нажимаете кнопку для измерения и на видимом в темноте дисплее с подсветкой получаете результат. С модели Leica Disto D3А подсветка включается автоматически. Также это помогает работать на улице в ночное время.
         10. Измерение расстояний более 100 метров.
         Теперь измерение больших расстояний стало гораздо точнее и легче.
Внутри помещений или в пасмурную погоду вы легок смотжете измерить расстояние в 150-180 м без визирной пластины, а на открытом воздухе при ярком солнце в 100-120м. Диапазон измерения для большинства поверхностей до 150 метров, при использовании новой PowerRange технологии на Leica Disto D5 и Disto D8 возможны измерения до 230м с использованием отражающих целей.
Есть еще много причин, чтобы пользоваться лазерной рулеткой. Топовые модели, такие как Leica Disto D8 позволяют выполнять даже нивелировку поверхности с отображением превышений между измеряемыми точкам, поддерживают передачу данных через Bluetooth для отправки измерений непосредственно в место нахождения курсора в устройствах пользователя(ПК, ноутбуки, нетбуки, планшеты, мобильные телефоны). Но когда вы выбираете Disto D8(http://ngc-geo.com.ua/product.php?sid=10&pid=47) или базовую модель Leica DISTO D2(http://ngc-geo.com.ua/product.php?sid=10&pid=324), лазерная рулетка сделает измерения более легкими и удобными.
Подробную информацию обо всех моделях вы можете найти на: http://ngc-geo.com.ua/oborudovanie.php?sid=10
        Точных Вам измерений.
        Коллектив НГЦ.
        www.ngc-geo.com.ua
Перепечатка материалов с www.ngc-geo.com.ua, полученных из вторичных источников, возможна только со ссылкой на первоисточник.
